前几天我单位进了一台ICS-1500
离子色谱仪,调试好机器后运行3天都很正常,过了一个双休日后,开机后电导很高,最高到15800多了,初步怀疑试淋洗液的问题,重新配制后,电导从9000降到了1200左右就再度升高到3800左右,不稳定,后把工作阀和平衡阀打开,电导降到10以下,关闭阀后迅速上升。今天把所有的管路全部检查了一遍,没有堵塞,把电流调到90,电导降到100后稳定了,之前检查了电导池也是好的,系统压力也正常,我们只用的是阴离子抑制器。废液有气泡产生。抑制器没动过。AS11的柱子,30mmolNaOH,75mA抑制电流。
各位专家给看看,到就问题出现在那儿,如何解决?
