主题:【分享】离子色谱仪检出限的设置
浏览0 回复38 电梯直达
郭景祎
最近发现很多版友们不知道检出限的设置,刚好我去年也对仪器的检出限进行过相关咨询,了解到了具体的操作,还有图片说明,传上来与大家共享一下,方便日后的工作。
  需要说明的是这个方法所得出的是仪器检出限,关于方法检出限,我也问过仪器公司的老师,他说方法检出限也是基于仪器的,所以用仪器的也可以,而且方法检出限测定步骤和这个相似,只是在截取基线时,需要在目标峰的前后一段时间,如果峰之间离得很近的话,是不太容易做到的,所以,使用仪器检出限也是可以的。
  废话少说,现在开始进入正题:
      仪器分析对最小检出限的定义是,定性检测限(LOD):信噪比值是3时的样品浓度;定量检测限(LOQ):信噪比值是10时的样品浓度。
      最简单的办法就是由标准曲线最低浓度点的信噪比值(S/N)及浓度值(amount)直接计算得出。LOQ计算公式:peak.amount*10/peak.sn;LOD计算公式:peak.amount*10/peak.sn
      软件中具体设置方法为:如图2所示,选中任意一列点右键,下拉菜单中选中ins.ert column,会弹出对话框,如图3所示选择peak results__Amount;并照图4修改公式formula及Header,点开“参数”按钮修改信号噪音截取时间段为一定值后确定。即可出现图5所示积分界面,直接从软件上读出LOQ值。(图中以LOD为例,您可以相应更改为LOQ)
      Note:信噪比S/N值在软件中读出方式:如图1所示,双击表头在弹出的对话框中选中peak results__signal-to-noise ratio,点击parameter如图设置,”use a fixed interval”后面的时间段可以自行设定,选择当前样品运行色谱图中一段平滑基线的时间段作为基线噪音计算值即可,如图1中可以选择5-15min平滑基线段。
该帖子作者被版主 老多_小多10积分, 2经验,加分理由:鼓励分享好帖子
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
老多_小多
郭景祎
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
设置之后要做几个点的数据可以出检测限
我觉得应该有三个点就能出,但是点做得多,准确度应该会高点,我现在就是做五个点。
善良的鬼
方法检出限,仪器公司给出的解释是错误的,定义应该是一定量的样品中所能准确检出目标物的的最小浓度
郭景祎
原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
他是说方法检出限也是基于仪器检出限得出的,而且仪器公司对方法检出限的定义和你是一样的,只是操作起来对于某些目标物可能不太好做,两峰之间的时间间隔太短的话没办法得出,所以用仪器检出限来代替。对于我们检测的几个项目来说,区别不是很大,所以就等同采用了。
aqixin
雅麒
一看界面就是戴安的变色龙软件啊,还是老版本的,很亲切啊~
郭景祎
原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:
可不么~不过这是仪器公司给的,还是全英文的呢
雅麒
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
这个版挺好的,升级了的版本虽然好看但用着不顺手。汉化版的吧,我用惯了英文版的汉化的反而找不着地方,晕~
郭景祎
哈哈,对哦,我们一直用英文版的,去年换了中文的,都找不着哪儿是哪儿了,现在才适应
czxy
