印象中有段透明的管路是直接连到仪器上六通阀的位置上,将其断开,进样看看是否存在冒水现象,如果存在......如果不冒水,找段反压管和泵连接,开泵记录压力读数p1;再将反压管接到进样口,六通阀切换到load状态,压力平稳后记录P2,切换到injection状态,压力平稳后记录P3,P2和P3应该与P1相差不大。否则,查堵吧,目的就是降低反压。。
原文由 yfytap(yfytap) 发表:
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
可以检查一下是不是自动进样器到废液之间的反压较大,憋漏的呢?这需要排查一下。如果排除这个原因,就只能是不太匹配了 。
如何排查这段管路呢?
