原文由 ionbaby 发表:
学习了,柱容量也被称为柱负荷,是指在不影响柱效能的情况下的最大进样量。根据这个概念,是不是可以尝试逐渐的进浓度升高的样品离子实验呢?
原文由 WHO1235 发表:
这个概念是不对的,柱容量确切应该是柱子的有效的离子交换基团的多少,而不能体现到最大进样量。
并不能用柱容量判断柱子的好坏,一般来说,离子色谱柱均使用的是低容量的离子交换树脂,这样色谱柱的平衡比较快,流动相的浓度也无需很高,基线的电导也会相应低一些(即使抑制以后)。
最大进样量不要这样去处理,一般离子色谱是用于分许半微量或者痕量的离子,常量浓度在理论上是不呈线性关系的,因此一般建议样品离子浓度不要太高,如100mg/L以下(高柱容量也是一样),浓度太高了一定要稀释,否则做的结果会有一定偏差。
