主题:【讨论】柱子流向接反会有什么后果?
浏览0 回复11 电梯直达
qutum
分离柱、保护等
adongsun
dahua1981
晨曦
其实如果这样连接没有进样,好像影响也很小。如果进样了的话,那么也就是色谱柱同时兼顾了保护柱的作用而已,这种损耗则需要就样品情况来定了。
hanghang612
原文由 qutum(qutum) 发表:
分离柱、保护等
柱子反接直观反映就是你会观察到仪器的压力会高了2-3MPa左右,有时候色谱柱前端有堵塞也可以采取反接的方法将堵塞物冲下去,但是不介意长期反接,那样会污染到色谱柱下端的筛板
yanyan551003
柱子反接会造成柱子内部树脂重新排列,由于柱子的树脂填充时不可能绝对的紧密,在使用中随着流动相的长期流动,会使树脂朝一个方向压缩。当你反接后,树脂又会朝另一个方向冲洗,有可能会造成树脂产生沟道,这样就会造成峰型改变或出现鬼峰。所以清洗柱子时,应当把保护柱和分离住的位置调换,让淋洗液或柱子清洗液,先经过分离柱再经过保护柱,这样的目的是因为保护柱较脏,冲洗出来的、可能会对柱子有影响的物质直接进入废液,避免二次污染。注意保护柱和分离柱只是位置的调换,流动相经过柱子内部的流向还是不变的。
该帖子作者被版主 jiang594302积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
qutum
原文由 yanyan551003(yanyan551003) 发表:
前两天冲洗柱子时,曾错把浓缩柱(和保护住一样的型号)流向接反,然后做样时,浓缩泵出口管线总是崩开,怎么也固定不住,怀疑是接反造成柱子的压降增大了,把柱子打开更换了端头的过滤片,还没试压降下来没。另外发现柱子里面的树脂像泥浆一样的细腻,以前没打开过看。
h7037626
好胃口
wwj-0927
柱子反接一般是为了冲洗柱子,所以柱子流向接反了是没有什么影响的,只不过正向连接时需要平衡的时间长些而已。
xiao-y-show
淋洗液浓度高一点的话,估计离子交换树脂得损坏。
