主题:【第六届原创】火焰原子吸收光谱分析中常用设置条件的建议
浏览0 回复10 电梯直达
轮回
维权声明:本文为clf071041原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      在使用火焰原子吸收时,我们经常会面临如何选择原子化参数,比如:工作灯电流,光谱带宽,燃气流量,燃烧器高度,燃烧器位置。如下图:
                                            middle
      对于仪器默认的参数都是一个专家参考值,根据使用者所在地理条件,实验室环境条件均可以进行微调,微调后可能会有更好的效果。对于工作电流和光谱带宽,一般使用这个仪器的参考值;燃气流量,燃烧器高度,燃烧器位置可以进行微调。
      1.对于工作电流。电流小,则灵敏度高,但稳定性差;电流大,则引起自吸,缩短灯的使用寿命。一般这个不容易看出效果,建议使用默认值,如果是新灯,可以尝试在调小电流的情况下和不调测量结果差别不大,那么可以选用小电流,增长灯的使用寿命;如果灯使用时间长了,能量变低,可以加大一点电流,使负高压或者增益在平时可使用的范围之内,且必须注意测量结果和以前测量结果偏差不大,这样可以在没有新灯的情况下先暂时测量。(这只是个应急方案,不在优化范围内哈)
      2.对于光谱带宽。我通常把光谱带宽理解为:比如设定光谱带宽是0.4nm,设定峰值波长是228.8,那么阴极灯的光通过单色器照到检测器上的波长范围是228.6~229.0,。所以调整时,在保证只有分析线通过出射狭缝到达检测器的前提下,尽可能选用较宽的光谱带宽,以获得较好的信噪比和稳定的读数。如谱线简单的元素(碱土金属,碱金属)宜用较宽的光谱带宽;多谱线的(Fe)则选用能分开谱线的带宽。(如果以后出来原子吸收光谱带宽可以连续可调的话,估计测量时更方便)
      3.微调的方法和原则是:进一定浓度的标样,让它的吸光度在0.3到0.5之间,(当然首先得让仪器预热,达到稳定以后才去寻找最好的参数条件),然后微调某些参数,看吸光度的变化,如果吸光度变高了,那么你所调的参数就优于之前仪器推荐的参数。比如在固定燃烧器高度,燃烧器位置,你可以增加或者减少燃气流量,看吸光度的变化,如果调小后吸光度变化不大,那可以节约燃气哈,总之调节这3个参数就看标样的吸光度,因为吸光度大,一方面可以尽可能达到比尔定律线性范围内,另一方面可以提高性噪比。
        这就是我的一点点小总结,希望各位原吸前辈多多指教哈,有什么不足之处多多批评指正。希望国产仪器能更上一层楼。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
abcdefghijkl123
wangjunyu
dahua1981
wccd
对应不同元素的的灯,厂家一般为都会提供相对应的工作参数或条件。
zhaoyouli12
ldgfive
仪器条件设置也可以参考厂家的分析手册,然后进行微调
lilylau
剑侠
轮回
感谢各位宝贵的意见,以前的帖子没怎么细看,以后再多多改进
