原文由 sunxuemian 发表:
土壤标样ESS-1中铬含量57.2ug/g,我测出的结果只有102ug/g左右。
操作:我将铜铅锌镉铬镍均按照铜锌的消解方法进行消解,定容到50ml后,取出20.00ml,加入2.5ml氯化铵溶液,1.5ml盐酸溶液,加水至25ml。然后测定。
问题:溶液颜色呈现淡黄色,为什么?我做的加标回收数据也很乱。数据如下:曲线(mg/l)-A:0.1-0.0109;0.2-0.0191;0.5-0.0459;1.0-0.0833;2.0-0.1624.ESS-1(mg/l)-A:0.0833-0.0106,计算后得9.9ug/g。
请教各位帮帮忙。多谢了!
原文由 chemistryren 发表:原文由 sunxuemian 发表:
请教各位帮帮忙。多谢了!
写得有点乱。土壤标样ESS-1中铬含量57.2ug/g,我测出的结果只有102ug/g左右。这样看来应该是偏高啊。。。消解液是淡黄色是正常的,因为铁含量较高的缘故。
原文由 sunxuemian 发表:,另消解液是无色的 ,加了氯化铵和盐酸后就变成淡黄色了,空白样不变黄。原文由 chemistryren 发表:原文由 sunxuemian 发表:
请教各位帮帮忙。多谢了!
写错了 是10ug/g
原文由 baocl 发表:
土壤里的铜铅锌锰铬用火焰法做,还是比较好做的!而且也是比较容易做的很准的!因为一般都是20到100多个PPM左右,有些土壤样品锰可能高一点,可能几百个PPM 我GSD-01到08做的很好啊,就是推荐值!,,呵呵
做铬,低的,比如20来个PPM不容易做低掉,高的铬容易做低掉!请不要迷信国标,国标土壤是用硫酸硝酸氢氟酸的,硫酸处理不仅处理不干净,而且处理后的样品不容易提取!
我是高氯酸盐酸硝酸氢氟酸处理的,因为高氯酸冒烟的样品,比较好提取!!!请注意火候,防止形成铬酸酰胺,这才是铬容易做低掉的最关键所在!其次是酸不要一遍加,少量多次处理原则!否则不容易把铬分解出来!
原文由 baocl 发表:
不加氢氟酸,铬容易做低掉的!您问我怎么注意火候,这个我真描叙不出来,反正就是刚刚冒烟的状态!而且也是做了好多次后的一种感觉!
我说过事情跟您听听,或许对您理解分解样品有点帮助吧!我们做分析测定,有时候要避免去除铬的干扰,很简单的做法就是三价铬氨水分离沉淀法或者六价格滤液除去!还有个方法就是分析化学上的,高氯酸冒烟状态不断滴加盐酸,没几下,铬基本上被赶的一干二净!但是始终赶的不会很彻底,最终还是有1~2mg 怎么也赶不干净的!
顺便说一句,做土壤样品的钾钠锌铁,最要紧的是注意试剂空白!
原文由 baocl 发表:
原文由 baocl 发表:
土壤里的铜铅锌锰铬用火焰法做,还是比较好做的!而且也是比较容易做的准的!因为一般都是20到100多个PPM左右,有些土壤样品锰可能高一点,可能几百个PPM 我GSD-01到08做的很好啊,就是推荐值!,,呵呵
