原文由 jiaoqingbo 发表:
今天在测水样铜的时候,曲线的吸光度总是很低,30ppb只有0.04的吸光度,瓦里安仪器上注明是30ppb,0.2A。测量条件是327nm 53%增益,4mA电流,0.5nm狭缝,升温步骤按仪器默认。
换了3个标液没有改进的效果;用热进样也不行,反而吸光度减半;调整进样也没用最后实在不行了,决定换石墨管。换下的石墨管几乎报废,我心想应该是这个原因了,于是重做曲线,中间去办其他事,回来见到依然曲线很低。心想见了鬼了,2个月前用这个做的曲线正常,怎么今天就不行了呢?
仔细观察原子化过程,当到灰化的时候,听到“兹”的一声,看见一缕白烟——暴沸了。 原因找到了,由于暴沸带走了部分待测元素,所以吸光度上不去。2个月前这个推荐升温过程能用,估计是因为进样针没把样全打进去,所以能干燥完全。
解决方案:1、调整进样针至最佳位置。
2、延长干燥时间。
再测,铜吸光度恢复正常。这一点点的不注意害我花了1天的时间寻找原因。值得注意的是,瓦里安推荐的升温过程并不一定是最佳的,应该根据样品成分,具体设置,多注意观察监控视频里的变化。
说了一大堆罗嗦呵呵,不要骂我哦!
