主题:【原创】绚丽的汞阴极灯
浏览0 回复31 电梯直达
夕阳
该帖子已被ljhciq设置为精华;
阴极灯相信大家都见过,但是汞阴极灯就不一定了。因为使用原吸测汞的人似乎不多之故。汞灯除了作为测试光源之用外,还有一个作用就是利用汞的谱线来检查仪器的波长精度。常用汞灯的谱线大概为:365nm, 404.7nm, 435.8nm, 546.1nm, 577nm, 579nm 这么几条。
近期购买了一只汞阴极灯,该灯点燃后在橙红色的氖光的衬托下,灯内阴极的顶部犹如一朵蘑菇云般的光晕发出绚丽的蓝色煞是好看;请教阴极灯制作商后,感到很有特点,故写下来与大家共欣赏。汞灯点燃后的状态如图-1所示:
-1 点燃后的汞阴极灯
-2 美丽的弧光
汞阴极灯有新旧两种类型。
旧型的汞阴极灯我在很早以前见过,灯内依稀可见液体状的汞珠附着在灯玻壳内壁,这种汞灯发出的汞线很强,点燃后灯内基本看到的都是蓝白色的汞气辉光;由于这种灯的噪声较大且生产时的污染较严重,目前这种汞阴极灯已经淘汰了,遗憾的是当时没有数码相机留照。
如图-1所示的这种新型的汞灯其最大特点是阴极材料已不再是纯汞了,而是采用了汞与钛的合金材料,称为“钛汞齐”;这种合金材料仅仅涂在阴极引线的顶端处一点点即够用了,并且非常环保,这是与其他阴极灯不同的地方。这种阴极结构见图-3所示:
-3  阴极构造
由于汞的熔点很低,在氖离子的撞击下很容易升华启辉;为了防止汞灯的异常启辉(俗语称为“拉弧”),该灯叫一般阴极灯的构造有所不同,见图-4所示:
-4 灯内构造
以上的构造为了防止阳极高压与阴极之间异常放电而产生“拉弧”现象,在阴极连杆的外围加装了一层玻璃内衬管,同时在带高压的阳极与阴极下部之间,加装了两层云母的隔离层;这些措施均是为了防止汞灯产生异常拉弧,仅让阳极的高压作用在阴极顶端的汞钛齐启辉点处,以利启辉。如图-5所示:
-5 启辉点
为了使汞灯的启辉点的光束集中而增加发射强度,汞灯的石英窗一概往常的平板式样而设计成为凹陷式样,也就是将正真的石英窗板拉近了与阴极的距离,如图-6所示:
-6 凹式石英窗
值得注意的是,汞灯虽然熔点很低,但是在温度很低的环境中,却不易启辉发光;此时只要用手在灯的玻璃外壳上摩擦几下,便容易启辉了。
悠旸
wangjunyu
又见安老师力作。汞经常做为仪器波长准确度校正的光源 。除了安老师上面列出的波长,还经常用到 253.7 和871.6这两个波长。
wangjunyu
汞灯的起辉问题在原子荧光上较为常见,遇到这个情况可以摩擦灯外壁或用电子枪来起辉。
夕阳
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
补充得好  !
夕阳
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
师傅分解的很详尽,顶一下。
看来近期没有出差啊!
夕阳
力作不敢当啊,只是活跃版面仅此而已。
悠旸
是呀,近期没有什么任务在论坛多泡泡。
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
师傅分解的很详尽,顶一下。
看来近期没有出差啊!
wangjunyu
我手上的汞灯结构和安老的略有不同 传上来和大家分享一下
happy爱米粒
呵呵,安老师又一力作,咋俺的汞灯发光那么微弱呢
夕阳
呵呵,仅是阳极形状略有不同而已啊!其他基本一样啊!
手机版: 绚丽的汞阴极灯
