主题:0.1mol硫酸溶液
浏览0 回复29 电梯直达
小草
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
将5.6mL浓硫酸加入到400mL去离子水中,用去离子水稀释到500mL,混合均匀。
我是这样理解的:5.6×1.834/98×0.5=0.2mol。1.834:硫酸密度,98:硫酸摩尔质量。请问是哪里出错了?正确的是如何计算的?谢谢。
推荐答案:lilongfei14回复于2012/02/09
书上的不对,
补充答案:
诗诗思思回复于2012/02/09
(5.6×1.834×0.98)/98×0.5=0.2mol/L 要这么求。
zengzhengce163回复于2012/02/09
5.6×1.834×0.98/98/0.5约0.2mol/L,配成1000ml就是0.1的啦
liangliang0128回复于2012/02/09
如果按你说的:将5.6mL浓硫酸加入到400mL去离子水中,用去离子水稀释到500mL,混合均匀。
那应该是(5.6*1.834*0.98/98)/0.5=0.205408mol/l。请你把你的话说完全,你是想配0.1mol的硫酸还是想问你将5.6mL浓硫酸加入到400mL去离子水中,用去离子水稀释到500mL,混合均匀的浓度?
lilongfei14
原文由 小草(wxy870129) 发表:
出错在:5.6×1.834×98%/98×0.5=mol/L,最后单位是mol/L,还有硫酸浓度是98%,不是100%
2012/2/9 13:41:20 Last edit by lilongfei14
诗诗思思
zengzhengce163
2012/2/9 12:38:18 Last edit by zengzhengce163
小草
书上是写的0.1mol/L硫酸溶液:将5.6mL浓硫酸加入到400mL去离子水中,用去离子水稀释到500mL,混合均匀。是书上写错了吗?
liangliang0128
小草
我是想问书上这么写的:0.1mol/L硫酸溶液的配制:将5.6mL浓硫酸加入到400mL去离子水中,用去离子水稀释到500mL,混合均匀。对不对?
lilongfei14
书上的不对,
liangliang0128
小草
lilongfei14
原文由 liangliang0128(liangliang0128) 发表:
书上的是正确的,硫酸是有个1/2单元的
那样的话,应该是C(1/2H2SO4)=0.1,这样的话就没问题,如果是C(H2SO4)=0.1,那就错了
手机版: 0.1mol硫酸溶液
