主题:【求助】水分仪干燥剂需多长时间更换?
浏览0 回复18 电梯直达
cg100
水分仪滴定池上插有分子筛干燥剂,对于时间的更换,我们同事之间有不同的理解,有的说等到分子筛上有明显水印潮了就换,有的说一周就换,还有的说每次更换水分仪试剂时在更换,请问更换水分仪试剂的正确时间应是多少?
社区=冬季=
原文由 cg100 发表:
不太懂,感觉是分子筛上有明显水印潮了就换
hanswu
原文由 cg100 发表:
一般建议一周换一次,干燥一点没坏处。反正烘烘就又能用了。
wwjun3000
深海的海豚
分子筛的更换周期根据情况有所不同,因为看不到变色情况,建议固定周期或者按照季节固定周期,至于说观察到水痕再更换,肯定是晚了。
之前我们有用分子筛的时候,一个月更换一次是可以的,前提是湿度不大,之后换成变色硅胶了,有颜色指示,但是吸附水分能力远不如分子筛。
当时工程师提议是一个月烘干一次,楼主可以根据自身情况进行周期的确定。
kexinyiqi
tangldy
liufengju
原文由 tangldy 发表:
没用过,是否可以添加少量变色硅胶用做辅助判断
和我们一样
zlf99056
独钓寒江雪
原文由 lqqer 发表:
变色硅胶与分子筛结合是比较理想的,自己制作可以参考下面连接
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080804/1393656/
Ruxpin
我们是用分子筛和变色硅胶一起放的,这样就比较好判断了~~
