主题:【讨论】硫酸滴定液的标定要做空白试验吗?
浏览0 回复7 电梯直达
thirtyone
如题,在工作中发现一个问题:药典附录中,硫酸滴定液的标定未规定做空白试验,但在GB/T 601—2002(化学试剂、标准滴定溶液的制备)中,又规定了需做空白试验,实际工作中需要做吗?
另外,药典标准的滴定分析方法中,如果要做空白试验的话,一般都说明了.....
eee9999eee
土老冒豆豆
做空白是为了消除加入的试剂的一些干扰,往往空白值很低的,接近0,比如0.02、0.01ml这样。所以对于硫酸滴定液,不做空白影响也不大的了。
jiazailuxinan
jonye886
coffee8
做空白是一种保险的做法,否则如果试剂或是水有问题的话就不好了!
yyyyy0738
郁乐随心
