主题:【求助】换新柱子后峰面积偏小怎么办
浏览0 回复31 电梯直达
cjfzpt111
我用氨基柱子做糖份的分析,更换新柱子后 先是用纯异丙醇以0.5ml/分的流速进行了2小时过渡  再用纯乙晴以1ml/分的流速走了2小时 后开始用流动相(75%乙晴)进行平衡  后进样发现 检测以前的样品果糖含量偏大 葡萄糖含量偏小。随后又再次进标样发现葡萄糖标样的峰面积减少了一半还多。鉴于上述原因我用标准品配置了含果糖和葡萄糖果50%的标准品再次进样 结果是果糖含量为73% 葡萄糖含量26%。很是郁闷,不知道问题出在那  急求帮助!
该帖子作者被版主 zxhcnf10积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版发帖求助
安平
huaibeijiayuan
zxhcnf
是不是示差检测器参比池里面的溶液没有及时替换啊,还有面积归一化法测含量并不很准确,用外标法或内标法会比较准确一些
雪妖
或者用校正归一法,因为面积归一法的话,你没有办法使你的每一个组分都有响应
雪妖
或者用 校正归一化法,因为你不能确定你的每种成分都有响应
或者换回以前的色谱柱再看看
可爱宝贝
雪妖
不知道楼主的问题有没有解决
是怎么解决的,写出来,大家分享一下,如果遇见这样的问题,也有参考呀
可爱宝贝
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
不知道楼主的问题有没有解决
是呀,有没有解决了,再问一下,色谱柱是不是相同的型号
小卢
雪妖
原文由 小卢(luxw) 发表:
是不是检测池内有残留呢?
检测池有残留的话,应该增大峰面积才对呀
