GB 11011-89 非晶硅太阳能电池性能测试的一般规定
GB 12632-90 单晶硅太阳能电池总规范
GB 2296-2001 太阳能电池型号命名方法
GB 2297-89 太阳能光伏能源系统术语
GB 50364-2005 民用建筑太阳能热水系统应用技术规范
GB 6495-86 地面用太阳能电池电性能测试方法
GB 6497-1986 地面用太阳能电池标定的一般规定
GB 9535-1998 陆地用太阳能电池组件环境试验方法(IEC61215)
GB/T 12936.1-1991 太阳能热利用术语第一部分(Solar energy—Thermal applications—Terminology part 1)
GB/T 12936.2-1991 太阳能热利用术语第二部分(Solar energy—Thermal applications—Terminology part 2)
GB/T 13877.3-2003 农林拖拉机和自走式机械封闭驾驶室第3部分: 太阳能加热系统效率的确定(Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry--Operator enclosure environment--Part 3: Determination of effect of solar heating)
GB/T 14007-92 陆地用太阳能电池组件总规范
GB/T 14008-92 海上用太阳能电池组件总规范
GB/T 14009-92 太阳能电池组件参数测量方法
GB/T 17683.1-1999 太阳能在地面不同接收条件下的太阳光谱辐照度标准第1部分
大
气质量1.5的法向直接日射辐照度和半球向日射辐(Solar energy--Reference solar spectral irradiance at the ground at different receiving conditions--Part 1: Direct normal and hemispherical solar irradiance for air mass 1.5 )
GB/T 18210-2000 晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量
GB/T 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统 概述和导则
GB/T 19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法(Solar home system specifications and test procedure)
GB/T 19813-2005 太阳能突起路标
GB/T 2680-1994 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定(Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance and ultraviolet transmittance for glass in building and related glazing factors )
GB/T 5137.4-2001 汽车安全玻璃太阳能透射比测定方法(Road vehicles--safety glazing materials--Method for the determination of solar transmittance)
GB/T 6495.1-1996 光伏器件 第1部分
光伏电流-电压特性的测量;
GB/T 6495.2-1996 光伏器件 第2部分
标准太阳能电池的要求;
GB/T 6495.3-1996 光伏器件 第3部分
地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据;
GB/T 6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法
