主题:【求助】连续流动注射仪
浏览0 回复10 电梯直达
chailang
现在想买连续流动注射仪,准备上LAS、挥发酚、氰化物、总氮、硫化物,不知道好不好用,有没有用过的给一下建议。
weiguoli-77
原文由 chailang(chailang) 发表:
感觉还可以,我们用的是双通道的,测磷单独用一通道,其他指标用一通道。
chailang
原文由 weiguoli-77(weiguoli-77) 发表:
用的是哪个公司的,型号是什么的呀,测试和国标有什么区别没有?
峰 (Davon)
楼主也可以了解一下SIA顺序注射分析仪,SIA是FIA流动注射分析仪的升级版。适用于检测氰化物、挥发酚等。
wenyang830922
我们做的是荷兰SKALAR的连续流动仪,相信你是做污水或自来水的。你可以联系我clscdwy@163.com,应该可以帮助到你!!
老兵
挥发酚、氰化物和硫化物效果不错,总氮可溶态的还行,LAS管路易产生气泡,不太好操作;一台仪器若一个人操作配三个模块就可以了。
slingshot
我们单位刚验收的流动注射,四通道。除气泡很重要。
xiaofenmi
zqli-sm
对于阴离子来说,用流动还是美中不足,其它参数都还可以.对于气泡间隔式连续流动仪,应用范围更宽,各种复杂样品经过简单过滤或澄清,都可以直接上机分析.空气间隔连续流动仪法国ALLIANCE,荷兰SKALAR等等几个主流品牌都还不错!!
风中奇缘
这几个项目我们这都上了流动注射仪,哈希的QC8500:
1、如果你的样品量都很大的,那上流动注射仪还是不错的。但如果样品量不大,项目又多的,上流动注射仪还是觉得不太方便。除了做样品的时间,前面还有走水、走试剂、做曲线,顺利的话也要一个多小时才能开始做样,做完还要洗机、抽干,最少也要半个小时时间来关机。每次就做单项目的几个样都要花掉半天时间。所以样品多的还不错。只是用流动注射仪做LAS标样没法做准,总差个系数。硫化物的标样则会偏低,都在允许的低点附近。
2、要看你们经济实力,耗材贵!
3、要看使用者有没有耐心做,管路长又多,出问题要有耐心找到原因。
