主题:【求助】新建实验室仪器接地问题
浏览0 回复3 电梯直达
wangchx476
新建实验室应该考虑实验室接地的问题,有特殊要求的分析检测仪器,如:ICP、GC-MS、AAS、直读光谱、XRF等仪器一般都需要单独的接地线,小于1欧姆或3欧姆不等。
我们新建实验大楼的接地装置是利用桩基、基础粱和底板内的主钢筋作为接地体。且焊成电气环路。防雷接地、变电所接地以及弱电接地共用此装置,综合接地阻值不大于1欧姆。现在仪器接地如果采用单独的引下线同现有的接地装置采用总等电位连接,可以满足接地电阻不大于1欧姆要求。
不知这样行否?
如果这样不能保证仪器的单独接地要求,哪位专家告知应怎么做?是否是离建筑物10米以外,单独作一接地装置,再采用单独接地引下线, 再接到每台仪器上?
谢谢赐教。
归一
原文由 wangchengxue 发表:
不知这样行否?
谢谢赐教。
建筑大楼有接地问题,与仪器接地不相同,仪器接地应单独另按排,一般电工均知如何操作(在潮湿地三十米内打入5根3米长的金属棍)然后实测<1欧姆即可。但目前有的仪器不需要接地即可用,注意说明书。
wangchx476
原文由 amihu 发表:
不知这样行否?
谢谢赐教。
但我看的实验室装备手册讲特殊要求分析测试仪器,可采用单独接地引下线,在接到实验室大楼的环状接地体上,请专家明示这样做行不行?
归一
主要注意本仪器说明书上对接地的要求,,如环状接地能达该仪器说明书的要求,通过实测计算(一般电工懂).我前面介绍的方法是以前安装GC-MS时的做法,现在的仪器要求是否有变直接与厂家或售货公司联系一下就明白了.
