主题:我想了解现在烟气分析中的HC分析的方法和原理
alfan
rfu
烟气分析仪有多中的分析也有螦不同下面,请您到Google网上查寻,<br>
<br>
如:北京中仪联众科技开发有限公司的产品说明,全新德图 350 M/XL<br>
灵活及多功能烟气测量系统 <br>
<br>
--------------------------------------------------------------------------------<br>
只需一个仪器,可于燃气系统中同时进行个别位置测量,并能够同时测量不同的参数,如燃气量、压力、温度等。<br>
<br>
许多工业运作都必须遵守政府定下的严格规例,如烟气排放的情况。全新德图350M/XL 提供清晰详尽的资料及文件, 助你更灵活地进行测量工作。<br>
<br>
燃气的分析对于过程控制如煱炉设计、火焰控制、燃烧物料及煱炉温度、周边空气供应情况等均对产品品质及成本控制有很大的帮助。<br>
<br>
  <br>
  <br>
<br>
<br>
  <br>
<br>
<br>
先进传感器技术 –电溶化学传感器<br>
<br>
德图350M/XL 测量系统可透德图总线接驳最多 8个分析盒10 个数据记录仪, 分析盒可相距数十米或更远. 通过计算机或控制机操作全部测量程序,分析测量数据.<br>
<br>
<br>
<br>
数据采集器:<br>
温湿度、流速、室内空气质素 (CO2 & CO)、压差、转速、电流/电压<br>
<br>
 <br>
<br>
技术数据 <br>
控制机 数据采集器,测量及储存读数 电源输出单位(mA out) 供电盒 <br>
操作温度 -5... +45°C<br>
-10... +50°C<br>
-10... +50°C<br>
0... +40°C <br>
存放温度<br>
-20... +50°C<br>
-25... +60°C<br>
-25... +60°C<br>
-20... +50°C <br>
电池种类 4AA 电池<br>
碱性电     <br>
电池寿命 8 小时<br>
24 小时  5 小时 <br>
记忆容量<br>
250000 个读数<br>
250000 个读数     <br>
重量 850 克 450 克 350 克 700 克 <br>
尺寸<br>
(长x阔x高)<br>
252x115x58 毫米 200x89x37 毫米 200x89x37 毫米 200x89x37 毫米 <br>
保养 2年 3年 3年 3年 <br>
<br>
分析盒技术数据 <br>
探头种类<br>
温度测量 O2 测量<br>
CO (H2 补偿) 低CO 测量 CO2<br>
NO 测量<br>
(350M可选择)<br>
低NO 测量<br>
NO2 measuring module<br>
(350M可选择) SO2 测量 <br>
量程 -40... +1200°C 0... +25 Vol % O2 0... +10000 ppm CO 0... +500 ppm CO 0... CO2 max Vol. % CO2 0... +3000 ppm NO 0... +300 ppm NO 0... +500 ppm NO2 0... +5000 ppm SO2 <br>
精度 ± 0.5% of mv (+100... +1200°C)<br>
±0.5°C (-40... +99.9°C) ±0.8% of f.v (0... +25 Vol. % O2)<br>
± 5% of mv (+100... +2000 ppm CO)<br>
± 10% of mv (+2000... +10000 ppm CO)<br>
± 5 ppm CO (0... +99 ppm CO) ± 5% of mv (+40... +500 ppm CO)<br>
± 2 ppm CO (0... +39.9 ppm CO) 由O2计算 ± 5% of mv (+100... +1999.9 ppm NO)<br>
± 10% of mv(+2000... +3000 ppm NO)<br>
± 5ppm NO (0... +99 ppm NO) ± 5% of mv (+40... +300 ppm NO)<br>
± 2 ppm NO (0... +39.9 ppm NO) ± 5% of mv (+100... +500 ppm NO2)<br>
± 5 ppm NO2 (0... +99.9 ppm NO2) ± 5% of mv (+100... +2000 ppm SO2)<br>
±10% of mv<br>
(+2001... +5000 ppm SO2)<br>
±5 ppm SO2<br>
(0... +99 ppm SO2) <br>
分辨率 0.1C (-40... +1200°C) 0.1 Vol% O2 (0... +25 Vol.% O2) 1 ppm CO (0... +10000 ppm CO) 0.1 ppm CO (0... +500 ppm CO) 0.01 Vol % CO2 1 ppm NO (0... +3000 ppm NO)<br>
0.1 ppm NO (0... +300 ppm NO) 0.1 ppm NO2 (0... +500 ppm NO2) 1 ppm SO2 (0... +5000 ppm SO2) <br>
反应时间  20 s 40 s 40 s 20 s 30 s 30 s 40 s 30 s <br>
反应类型  t 95 t 90 t 90 t 95 t 90 t 90 t 90 t 90 <br>
探头种类<br>
效率 Flue gas loss<br>
压差 1 压差 2 流速         <br>
量程<br>
0... +120%<br>
-20... +99.9% qA<br>
-200... +200 hPa<br>
-40... +40 hPa<br>
0... +40 m/s<br>
     <br>
精度   ± 1% of mv (-50...<br>
-200 hPa)<br>
± 1 % of mv (+50... +200 hPa)<br>
± 5hPa (-49.9... +49.9 hPa) ± 1% of mv (-40... -3 hPa)<br>
± 1% of mv (+3... +40 hPa)<br>
±0.03 hPa (-2.99... +2.99 hPa)<br>
           <br>
分辨率 0.1% (0... +120%)<br>
0.1 % qA (-20... +99.9qA)<br>
0.1 hPa (-200... +200 hPa)<br>
0.01 hPa (-40... +40 hPa)<br>
           <br>
尺寸 395 x 275 x 95 毫米 <br>
重量<br>
3200 克 <br>
存放温度<br>
-20... +50°C <br>
操作温度 -5... +45°C <br>
外壳物料 ABS <br>
其它技术参数 <br>
记忆: 250000 读数<br>
电力供给: via intergrated mains unit (90 V to 260 V. 47 to 63 Hz) or exchangeable rechargeable batteries<br>
供电要求: 0.5 A (110 AC), 0.3A (230 V AC)<br>
露点计算: 0 至99°C td<br>
最高正压: 50 hPa (500 毫米水注)<br>
最高负压: 200 hPa (2000 毫米水注)<br>
泵流量: 0.8m/s (设有流量监测)<br>
最高尘埃: 20 g/m&sup3; dust in flue gas<br>
最高湿度: +70°C<br>
入气口露点<br>
Measuring range extension (dulition) for CO: dilution factors 0, 2, 5, 10, 20 40<br>
烯析气体: 新鲜空气或 N2<br>
精确度: Reading plus max. 2%<br>
保养:<br>
分析盒: 2年(不包括工作零件及传感器)<br>
O2 传感器:1 &frac12; 年<br>
探头: 1年(不包括过滤器)<br>
充电池: 1年<br>
配件: &frac12; 年<br>
打印机: 1年<br>
<br>
备注:mv 代表 “测量值” <br>
<br>
<br>
<br>
<br>
版权所有:北京中仪联众科技开发有限公司<br>
建议分辨率:800x600 浏览效果更佳<br>
<br>
<br>
