晶体二极管是由一个PN结构成的具有单向导电性质的器件,它在正向导通时呈低阻,这个电阻称为晶体管的正向电阻,在反向偏置时呈高阻,这个电阻称为
晶体管的反向电阻。总之,晶体二极管性能的好坏,依据单向导电性的测量来做简单的判断。
一、万用表在晶体二极管检测中的应用 1、普通二极管的检测
将万用表拨到电阻档的R*100或R*1K,将万用表的红、黑表笔分别接在
二极管两端,若测得电阻比较小(几千欧以下),再将红、黑表笔对调后连接在二极管两端,而测得的电阻比较大(几百千欧),说明二极管具有单向导电性,质量良好。
如果测得二极管的正、反向电阻都很小,甚至为零,表示管子内部已短路;如果测得二极管的正反向电阻都很大,则表示管子内部已断路。
2、稳压二极管的检测
将万用表置于R*1K档,测量其正向电阻时,万用表的黑表笔接
稳压二极管的正极,红表笔接稳压二极管的负极;测反向电阻时,两表笔的接法正好相反。一般正向电阻为几千欧到几十千欧,反向电阻为几百千欧以上。
3、发光二极管的检测
将万用表置于R*10k档,若测得的正向电阻在30KΩ之内,同时可以看到发光二极管的管芯有一个亮点,反向电阻值大于几百千欧,则表明被测发光二极管性能正常。
二、检测二极管时应注意以下事项: 1、由于各电阻量程档的测试电流不尽相同,量程档越小,测试电流越大;反之,量程档越大,测试电流越小。为了被测元器件安全,必须正确选择合适的量程档。如果用万用表的小量程电阻档去测量小功率的元器件时,元器件会流过大电流,如果该电流超过了元器件所允许通过的电流,元器件可能会烧毁。另外,在大量程档,万用表内部电池电压较高,在测量耐压较低的元器件时,万用表不宜放置在大量程的电阻档上。
2、晶体二极管是非线性元器件,在用不同电阻档测同一只晶体二极管时,所测出的电阻值会有差异,这是由于各电阻档的测试电流不相同造成的,属于正常现象。
