主题:【讨论】你们的氦气,用剩多少就换??
浏览0 回复61 电梯直达
千层峰
最近发现氦气剩下1Mpa了,新的还没采购回来,还在继续用呢。。今天看看就剩下0.5MPa了。。
请问大家用的氦气,剩下多少就换新的呢?一直听说不要全部用完的。。。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:讨论话题。
symmacros
我是不低于0.5Mpa,低于1Mpa就关注准备换,也偶尔在0.5Mpa换,感觉并没有什么残留问题,氮氧比例并无增大。
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是的,我也注意到,在氦气快用完的时候,氮氧含量没啥变化。
早申请了,现在还没买回来呢。。明天关机,等过了周末再算。。。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
低于0.5Mpa就必须换了,过低的话,仪器的压力也可能不够了。
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
剩点就行,主要是国内氦气怕纯度不够,这样剩在底部的气体质量可能成疑,所以一般说是剩1-1.5时可以考虑更换,不过我们一般也都是在1以下才换的,能省就省点吧。
everlastingz
2mpa 开始准备换了
2014/10/23 18:54:17 Last edit by everlastingz
千层峰
原文由everlastingz发表: 2mpa 开始准备换了
以前也试过2MPa就换的,后来发现最后的2MPa还能跑成个月呢,,
Gogo_Kuo
symmacros
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
2mpa 开始准备换了
感觉有点多?
everlastingz
2mpa 开始准备换了
感觉有点多?
恩 是有点 ,有时就是2mpa就开始要求采购氮气了,采购回来差不多刚好可以换。
luos86
