主题:多组分不饱和脂肪酸可用峰面积归一化法来测定含量吗? 我公司的产品是不饱和脂肪酸,成分主要为油酸、亚油酸、α-亚麻酸,其含量一直使用
浏览0 回复2 电梯直达
2002jung
我公司的产品是不饱和脂肪酸,成分主要为油酸、亚油酸、α-亚麻酸,其含量一直使用GC峰面积归一化法进行分析,分析前经过乙脂化,可是在分析时只有这三种组分出峰,理论上产品应该还有一些游离脂肪酸存在,我们的色谱条件柱温200℃,进样口250℃,检测器温300℃,毛细管柱直接进样,请教各位老师这样测算的含量准确吗? 谢谢
amihu
这个方法是可行的,如不理想,你可从实验条件上检查一下,建议如下:<br>
1. 如有已知杂质未出峰,可将归一化法更换为外标或内标法计算含量更准确。<br>
2. 一些游离脂肪酸未出峰,检查一下衍生条件。和色谱条件。<br>
3. 为检查理论上的杂质存在,可加大进样量,除主峰加大外,杂质峰应该会出现。<br>
以上你可试试。
rfu
   您的方法原则上是可以的, 如果只出现三个峰,没有其他峰出现,这很难说对或不对,要经过研究,如提高检测灵敏度,更换色谱柱.请参考下面的文献:<br>
     【刊名】:药学进展<br>
       【年卷期】:2002,026(004)<br>
      【页码】:P.229-231<br>
      :GC-MS法海狗油不饱和脂肪酸毛细管柱化学成分<br>
<br>
