主题:请教专家:用什么溶剂可以溶解特氟隆(聚四氟乙稀)?
浏览0 回复14 电梯直达
musicapple
请教专家:用什么溶剂可以溶解特氟隆(聚四氟乙稀)?把这种材料的表面腐蚀?
amihu
原文由 musicapple 发表:
你试试加热的二甲基甲酰胺。
hail_zhang
楼主是否可以把实验结果报告以下,我觉得可能不行
amihu
原文由 hail_zhang 发表:
我们常用的各种密封圈和进样垫片多是聚四氟乙稀的,要求耐高温、不易被腐蚀(耐酸碱)、拧性要强等等。现在要腐蚀其表面,只有试试,下面的方法有利腐蚀
1 加热
2 溶解能力强的溶剂(二甲亚砜、二甲基甲酰胺等)
3 王水
4 高温灼烧  等
lzutrunks
42343050
mikeqinghong
zghkmj
原文由 42343050 发表:
不知道氢氟酸行不行
测消石灰的方法中,用的就是聚四氟乙稀的烧杯,其中要加入氢氟酸和高氯酸到样品中,放在约300℃下加热长达四五个小时(我们做实验时就是这样,一个星期要测三到四次之多),那个烧杯一点事也没有,而且这个方法好像是国标的!!!所以用氢氟酸是没用的!
deephill
一般的强酸如 HCLO4, HNO3, HF 都没有办法溶解聚四氟乙烯。 我们做土壤样品中的重金属测定,一些步骤用到聚四氟乙烯的容器。
daiwen
monkeyfang
高温灼烧一定可以呢,我们做试验时用聚四氟乙烯做明火和烧瓶的隔离垫片的,那垫片就被烧掉不少,明火那面凹凸不平,还薄了很多,不过这个办法不好控制进行的程度,只能是有效,不宜应用的吧。
