最近实验中发现了这样一个问题。
空气和二氧化碳配制的混合气体通过管道输送到实验设备,在管道一端接了一个三通,在三通侧向的出口放入一个测量CO2浓度的探头,进行CO2浓度的实时测量。见附件的图。
我的问题是,同样配比的混合气体,在管道出口放空(就是不接设备,气体直接排到大气)的时候,探头是一个读数。接了设备以后, 探头的读数发生了很大的变化。
后面我改动了设置,把少量气体从三通的侧口引出来,通到一个盒子里面,探头放在盒子里(盒子开一个小孔作为气体的出口),这个时候读数虽然也和放空时不同,但变化的幅度就不那么大了。
这里想问一下,是不是因为接了设备以后,管道内的气体压强增加,导致传感器的读数发生偏移。因为我看到很多CO2的传感器,在工作压强的范围上都写的是1±0.3atm。也就是说基本是在常压下使用的,不能偏离正常大气压太多。传感器放在盒子里以后,所处环境压强没有管道内部那么高,所以读数偏离不大。
不知道有没有哪位高人研究过这方面的问题,有没有哪些合适的解决办法。还请多指教。
谢了!
