主题:有什么办法可检测元器件铅含量
浏览0 回复7 电梯直达
jswjbmail
有什么办法可以检测铅含量,机电类产品欧州铅含量标准是多少,激光类产品含量是多少,
非常感谢~~~~
polypalm
有害物质限制级别都是PPM级,测试方法很多。
用原子荧光测固体样品!
消解成溶液,用UV-VIS光度计——双硫腙方法测!
消解成溶液,用原子吸收/原子发射光谱测!
你要是偶尔做就不要费神,找个检测机构给几百块就搞定!
wangwuchen
yuf1978
zxq2525
若是生产单位质量控制用,建议用X-荧光,不用样品前处理。对实验人员要求不高。
zxq2525
dzx777777
jmabc
有钱的买ICP,x-RAy
没钱的买AA
检测要求精度高的买ICP,
精度不高的买x-RAy.有潜在的危害,放射性
