主题:【分享】冷水机水温超高报警的故障原因分析及处理方法
特域冷水机
        冷水机,温度控制上分为低温冷水机和常温冷水机,常温冷水机的温度一般控制在0度-40度的范围内,低温冷水机温度控制一般在0度以下。属于常温的冷水机,广泛应用于各种生产和加工行业,如大功率工业激光器、水冷高速主轴,精密光学机械和实验仪器等专业领域。
      客户购买冷水机后,可能会遇到冷水机水温超高报警的故障,下面我们详细说说冷水机水温超高报警的故障原因分析及处理方法,一般冷水机出现水温超高报警,主要故障原因有以下几个:
1、防尘网堵塞,散热不良
2、出风口或入风口通风不良
3、电压严重偏低或者不稳定
4、冷水机温控器参数设置不当
5、冷却机频繁开光机
6、热负荷超标(冷水机制冷量不足,无法对设备实现有效冷却)
    遇到冷水机水温超高报警,找出冷水机故障原因后,那么我们该如何处理呢?首先我们需要做好以下措施:
1、定期拆洗防尘网
2、保证出入风口通风顺畅
3、改善供电线路或使用稳压器
4、重新设定控制参数或恢复出厂设置
5、保证冷水机有足够的制冷时间(五分钟以上)
wccd1
通风不畅、散热不良、电压不稳、设置不当、频繁开机、负荷超标等都是故障原因。
