主题:【仪器微课堂】88E3082-C1-BAR1C000以太网收发器Marvell
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Marvell®Alaska®88E308288E3083是根据MarvellDSP的第38端口10/100BASE-T迅速以太网(FE)收发器。它们提供行业内最低功能损耗,每个端口仅有150mW,从而实现更高的端口密度和更低的FE交换机成本。此外,88E308288E3083集成化行业内最前沿的FE收发器功能集,如Marvell的虚拟电缆测试仪®VCT?)用作远程电缆检测的技术和对非常低功率模式的支持。
Alaska88E308288E3083包含所有有源电路,用作将数据流转移到八个媒体浏览控制器(MAC)和物理媒体。此外,这两种设备都融合了IEEE802.3u自动化协商,通过双绞线在全双工或半双工模式中兼容100BASE-TX10BASE-T网络。
为了降低MAC和物理层(PHY)之间的输入/输出(I/O)管脚数量,88E3082兼容简化媒体无关端口(RMII)、串行媒体无关端口和SMII的源同步选择(SSSMII)。SSSMII端口拓展了PHYMAC之间允许的PCB微带线距离,从而推动了更稳健、更高端口密度的FE交换机设计。88E3083兼容SMIISSSMII端口。
88E3082还具备兼容IEEE兼容100BASE-FX光纤网络的操作方式。88E3082-C1-BAR1C000包含PECL端口,该端口能够在100BASE-FX应用程序的各个端口的基础上选择。88E3083在单独端口上兼容100BASE-FX光纤。
特征
?八个单独的IEEE802.3兼容100BASE-TX10BASE-T端口
?PECL接口兼容每端口100BASE-FX应用程序
(仅限88E308288E3083兼容一个光纤端口)
?RMIISMIISSSMII接口(仅在88E3082上兼容RMII
?功耗相对较低,150mW/端口
?电源管理机制
?虚拟电缆测试仪特征
?主要用于100BASE-TX10BASE-T端口的自动MDI/MDIX交叉式
?超大帧兼容10KB,时钟震动高达+/-150ppm
?IEEE802.3u自动协商兼容自动速度和全双工选择
?对100BASE-FX应用程序的远端故障标示(FEFI)兼容
?超出150米的100BASE-TX性能
?灵活的串行和并行LED兼容
?IEEE1149.1标准检测浏览端口和边界检测兼容
?小外形封装;88E3082in224管脚TFBGA88E3083in128管脚LQFP
Marvell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marvell分销资源,期待与各同行客户合作。
详情了解Marvell请点击:http://www.ldteq.com/brand/83.html
您可能想找: 其它 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
