主题:回复: 现在常听说中阶梯光栅,有大阶梯光栅和小阶梯光栅吗?有什么不同?
浏览0 回复0 电梯直达
4077
  对光栅刻槽形状的描述时,我们可以看到如下的描述,比如,锯齿光栅,闪耀光栅(blazing),阶梯光栅(中阶梯光栅--echelle)实际上。可以把锯齿光栅看成闪耀光栅和阶梯光栅的笼统称呼。
  阶梯光栅的顶角90deg;中阶梯光栅是阶梯光栅中应用较广的一种,其顶角90deg,线密度较小,闪耀角较大,可以应用其高阶次光谱。
  闪耀光栅一般情况下定义为闪耀角较小,比如小于5 Deg。可以应用到可见光、紫外光波段和软X-光范围,可以优化某波长范围内的光谱强度。如果可以勉强地说,也可以把闪耀光栅叫小阶梯光栅。
  上述分类也没有科学的依据,只是一种定性的描述。在实际应用中,根据其光学设计来确定最后达到的性能才是最重要的。
  我没有看到有关大阶梯光栅的描述。在极紫外和软X-光波段,有时可以看到矩齿形光栅(lamilar)的应用。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
色谱柱、色谱保护柱及其组件包、柱附件(过滤器)、柱温箱、组分收集器、进样阀、切换阀、泵、进样器和检测器部件及消耗品、管材和接头、工具、填料、样品定量管、流动相脱气装置、氘灯、溶剂回收仪<br>
4077
