主题:【求助】热电ICP CID温度
浏览0 回复13 电梯直达
angelian_liu
急!!!
热电ICP CID温度一直都是-47度,但最近几天持续在降低,今天是-43度,怎么办啊?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
angelian_liu
今天的情况是早上9点是-46度,10点换了冷却循环水后就变成-43.70度,11点又变成-42.90度了。
lilongfei14
原文由 angelian_liu(angelian_liu) 发表:
换得过程,仪器有没有关
lilongfei14
建议你把仪器关了后从新观测温度变化不,如果变化比较大,说明仪器冷却出现问题,如果小波动属于正常现象
angelian_liu
angelian_liu
lilongfei14
机器没关,电脑的软件也没关。
那样是违规操作!
angelian_liu
机器关了重新起动后,CID的温度是-43.6度,15分种后降到-42.8度,还是不行啊,怎么办呢。
lilongfei14
lilongfei14
先不要担心,你先驱气一个小时,然后在打开仪器运行,看看有改变没,只要 CID温度<-40。就可以
手机版: 热电ICP CID温度
