主题:【讨论】怎么才能把瓶子洗干净
浏览0 回复43 电梯直达
广结善缘
在我们做样品测试过程中,往往会做一些高纯物质中的杂质元素,但是经清洗过的容量瓶怎样能保证已不残留先前的基体元素,假如残留会对后续的测试带来很大的困扰,希望各位高手能不吝赐教。
xing-xing
sunmei
如果不放心的话,把最后一次洗瓶子的水倒出来后用电导率仪测测.
清水寒烟
lilongfei14
这个要看你的器皿和要测得元素来决定,可以是1+1的盐酸或者硝酸浸泡数日,再用超纯水冲洗多次即可,若严重污染时可用铬酸洗液,不提倡铬酸洗液,污染大!
2010/9/3 20:14:49 Last edit by lilongfei14
红土泥人
看你测的什么样品之后的清洗了,一般用硝酸或王水浸泡过,用超纯水冲洗就可以了
秋月芙蓉
浓酸浸泡过夜,去离子水冲净,必要时延长浸泡时间
秋月芙蓉
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
用铬酸洗液+ 超声波
无机元素的测定不建议用铬酸洗液,容易造成铬元素污染
广结善缘
用铬酸洗液+ 超声波
那铬元素就测不准了啊?而且瓶子用量大,不可能全用铬酸洗液浸泡
广结善缘
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
浓酸浸泡,再用超声波,再用去离子水冲洗。
一直以来的方法,效果不是很好
广结善缘
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
假如我这次做高纯铜中的杂质元素,下次还用同一个瓶子测微量铜肯定有影响
