主题:【讨论】分析时所选谱线是原子谱线(Ⅰ)或者是离子谱线(Ⅱ)有什么区别?
浏览0 回复13 电梯直达
砂锅粥
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
有区别,每个元素具有唯一的特征电子能量级别,被激发的原子在返回稳定的基态的过程中,能级在不同级别跃迁,将以波长辐射形式释放能量,而元素在等离子体中是以离子态和原子态的平衡状态存在的!
abcpgf
勤学苦练
大部分元素都是采用离子线啊,在一些资料中都可以查到其区别
勤学苦练
离子就是原子失去了一个电子。离子也可能被激发,其外层电子跃迁也发射光谱。并且离子和原子具有不同的能级,所以离子发射的光谱和原子发射的光谱是不同的。离子线的激发能与电离能高低无关。
qq250083771
勤学苦练
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
太理论了  不懂 只能看着学习一下
简单来说,同一种元素的原子和离子都可以发射各自相应的谱线,之间没有相互的联系
qq250083771
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
太理论了  不懂 只能看着学习一下
那我们的光谱使用的是原子线还是离子线啊
风住尘香
每个元素的谱线很多,一般推荐用最佳灵敏线,但有时候最佳灵敏线有其他元素的谱线干扰,那么就选择二级灵敏线,三级灵敏线等
339631332
我不管这些,把推荐的谱线都选上,哪个强度好,干扰小,就是最好的。
砂锅粥
可能是我的问题买描述清楚。我想问的是同一个元素,选择原子线和离子线有什么区别?
