原文由 hei8 发表:
大家好
我刚刚接触和使用ICP-OES.不太了解如何做误差处理,请教一下大家。我的实验的测Cd在缓冲溶液(HEPES)里的浓度。
Standard有空白的缓冲溶液0ppm,100ppm,200ppm,300ppm,400ppm,500ppm,600ppm
每个样品自动测三次,同时给出误差。--但是这个误差只是测三次的标准偏差--如果三次一样,偏差=0。
我想问一下:
1,如何考虑“系统误差”(不知道这么说对不对)---- 把0ppm 或n00ppm的Standard当未知样品会有2~3ppm的差别。
ps,我用的是线性拟合--有一个光谱,对standard成线性关系。
2,standard溶液也有一定的误差--n00 +- 3 ppm. 这个误差怎么处理。
3,pH值的影响大吗?比如, 样品的pH值是7,standard的是5or6.如果影响大,那么,多小的pH差,其影响可以忽略。
Thanks a lot.
原文由 hei8 发表:
大家好
我想问一下:
Thanks a lot.
原文由 hei8 发表:
1. 标准溶液系列的浓度太大.
***可是我要测的浓度也很大啊--标准溶液的范围覆盖要测的浓度。而且,线性关系很好(至少我这个新手看:)
***可以稀释,但是会增大误差啊。
2. 因为浓度太大,在清洗不完全的情况下,记忆效应大,造成复测0点时有2-3PPM.
***有道理。但是怎么在误差处理里面考虑它。
3. PH的影响不是太大,样品和标准的基体最好一致。
