主题:【讨论】液相色谱的检测器怎样选择?
浏览0 回复14 电梯直达
david-cai
液相色谱有很多种检测器,怎样选择最好?讨论一下
该帖子作者被版主 wsy183积分, 2经验,加分理由:鼓励发起议题
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lenovο
本人感觉没有什么最好,应该根据需要、根据自身经济条件选择。
该帖子作者被版主 wsy181积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
wsy18
欢迎大家参加讨论。有积分奖励。
提示楼主:奖分由我出。
菜鸟先飞
原文由 lenover 发表:
十分同意
baosend
我不太懂。但是觉得既然生产出各种检测器,一定有它的原因,应该是性能上各有特点吧,所以要选择适合自己需要的。
该帖子作者被版主 wsy182积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
天黑了
根据自己的需要选择相应的检测器!
wsy18
原文由 baosend 发表:
有道理,希望大家深入讨论。
jimmy841228
应该是根据要测的物质的结构来选择!
如果选择紫外检测器那被测物质一定要有共振结构!
雾非雾
LC用的检测器,主要是应用范围和灵敏度合乎要求就行.好像是荧光和紫外都有些局限性,而DAD相对应用的范围要广一些.
zhumenjun1984
高效液相色谱常用的检测器有紫外检测器、示差折光检测器和荧光检测器三种:
(1)紫外检测器
该检测器适用于对紫外光(或可见光)有吸收性能样品的检测。其特点:使用面广(如蛋白质、核酸、氨基酸、核苷酸、多肽、激素等均可使用);灵敏度高(检测下限为10-10g/ml);线性范围宽;对温度和流速变化不敏感;可检测梯度溶液洗脱的样品。
(2)示差折光检测器
凡具有与流动相折光率不同的样品组分,均可使用示差折光检测器检测。目前,糖类化合物的检测大多使用此检测系统。这一系统通用性强、操作简单,但灵敏度低(检测下限为10-7g/ml),流动相的变化会引起折光率的变化,因此,它既不适用于痕量分析,也不适用于梯度洗脱样品的检测。
(3)荧光检测器
凡具有荧光的物质,在一定条件下,其发射光的荧光强度与物质的浓度成正比。因此,这一检测器只适用于具有荧光的有机化合物(如多环芳烃、氨基酸、胺类、维生素和某些蛋白质等)的测定,其灵敏度很高(检测下限为10-12~10-14g/ml),痕量分析和梯度洗脱作品的检测均可采用。
  以上内容引自书中,我在实验中检测多环芳烃时,用荧光检测器较适宜,主要因为多环芳烃本身具有荧光,且灵敏度较高。
该帖子作者被版主 wsy183积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
lining1981820
利用DAD和MSD可以得到更多的定性的信息。
