主题:【分享】15.1 氨基糖苷类抗生素在蒸发光散射检测器中响应因子的一致性考察
浏览0 回复0 电梯直达
童话仙子
王明娟,胡昌勤,金少鸿(中国药品生物制品检定所,北京)
摘要:目的 考察不同的氨基糖苷类抗生素在蒸发光散射检测器中的响应因子是否一致,进而考察ELSD在该类药的有关物质检查、多组分同类物质的相对比例测定及氨基糖苷类新药基准品的建立等方面应用的可能性。方法 HPLC-ELSD 法测定了一组氨基糖苷类抗生素(阿米卡星、西索米星、奈替米星、依替米星和一类新药威替米星)的线性方程。色谱条件:’Diamonsil C18150mm×4.6mm,5um;流动相0.2mol.L-1三氟醋酸+甲醇(94:6);流速0.6mL.min-1 。检测器条件:漂移管温度110℃,气体流速2.80L.min-1。结果 上述五种物质的线性方程间无显著性差异(P>0.05)。结论 5种不同氨基糖苷类抗生素在蒸发光散射检测器中的响应因子一致,可以尝试用HPLC-ELSD法测定该类药中的有关物质、控制多组分药物的相对比例并建立一类新药基准品。
关键词:氨基糖苷类抗生素;响应因子;高效液相色谱法;蒸发光散射检测器
