主题:【资料】18种天然氨基酸分析(异硫氰酸苯酯柱前衍生法)
浏览0 回复17 电梯直达
Eda
Eda
flybird1977
qwe149
快乐
微雨燕双飞
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
这方法的重现性如何?
当使用内标法定量时,该方法下每种化合物的RSD均小于1%。
qwe6217
毛毛儿
资料是不错哦,不知道真到了客户手里还能不能保证这个效果呢?
微雨燕双飞
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
diamnsil AAA氨基酸分析柱出厂前的质量检验项目就是按照资料中的方法进行测试,如果那根柱子分离不开或所有目标峰的分离度达不到2.0,那么这个产品根本就不会出厂。此外,每一个批次还会抽取一定样本按照该测试项目进行疲劳测试,考察连续分析1200-2000 小时后的分离效果。
我们敢推出这个产品,相关的测试时严格执行的。
感谢您对迪马科技的关心。
毛毛儿
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
感谢您对迪马科技的关心。
我们之前购买了一根专门测偶氮染料的柱子,就是你们宣传的那款柱子,按你们提供的色谱条件来做的,结果有几组峰怎么都分不开,柱子还不给退,也不给试用,在网上也有看见用户也是用你那款柱子测偶氮,也是有几组峰分不开,这个怎么解释呢?
微雨燕双飞
感谢您对迪马科技的关心。
我们的spursil C18的确可以分开24种偶氮,您也了解,多种化合物分离时,当仪器有变动,比如二元高压换成四元低压,以前的梯度坑就分不开这些化合物,您可以联系我们,或我们联系您,根据您仪器的具体情况帮您调整梯度。
这一个氨基酸的应用,我们在岛津10A、20A二元高压,安捷伦1200二元高压等多款二元高压仪器上反复测试的,您可以发现我们在应用中注明了“二元高压”。这款产品既然注明了“专用柱”,能够保证分离效果和分离度超过2.0,否则这根柱子根本不会出厂。
spursil C18并未被命名为“偶氮专用柱”,所以它出场并不用偶氮进行测试,客户所用液相系统的差异再加上个体的差异可能会导致分离不好。
为了解决您遇到的问题,请留下联系方式,或者拨打022-26316423进行咨询。
感谢您提出的问题!
