主题:【求助】请教:原子吸收 吸光度问题?
浏览0 回复11 电梯直达
spfenggh
最近做原子吸收时  铅的吸光度变化很小 开始以为是灯的老化 更换新灯以后还是老样子 铅的吸光度变化很小 浓度是5mg/L时 其吸光度才是0.038浓度是0.5时更小最多才0.0030  电流电压都调试了 灯座也换过了还是不行 。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
你的火焰法灵敏度太低了
请按以下方法扣除:
1、光路优化
2、燃气流量优化
3、确认浓度配制无错误
4、重新调节雾化器状态
duliwei19781211
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的火焰法灵敏度太低了
请按以下方法扣除:
1、光路优化
2、燃气流量优化
3、确认浓度配制无错误
4、重新调节雾化器状态
5、燃烧头位置
spfenggh
你的火焰法灵敏度太低了
请按以下方法扣除:
1、光路优化
2、燃气流量优化
3、确认浓度配制无错误
4、重新调节雾化器状态
重新调节雾化器状态?那其他的灯没问题啊 就这个铅的时候是这样的情况
cjf06301
hyg1818
夕阳
火焰测铅原本灵敏度就不高。5ppm的浓度对于火焰法而言,浓度太低了。建议使用石墨炉。
lingyi509
chemistryren
铅的灵敏度确实不高,但楼主的灵敏度偏低了.我的大约是他的2倍.
egaoyuan
我觉得您可以试试216.7的谱线试试,比起283.3重复测量的RSD会偏大,但灵敏度会提高。您可以改变下仪器条件,比如火焰高度,空气乙炔比之类的,5ug/mlPb的吸光度应该比你说的0.038大。
chemistryren
原文由 egaoyuan(egaoyuan) 发表:
此法不可行.
