主题:【求助】原吸吸纯水出现杂色火焰,求解??
浏览0 回复30 电梯直达
firesea
本次清洗维护了雾化室,对仪器做了简单调试,出现吸纯水是,有多长杂色火焰出现,不能回到较纯正的蓝色火焰。放空气中又回到较纯正的蓝色火焰
疑问如下:
1.可能有哪些因素出现这样的情况?
2.如何进行排查和调整?
3.经测定 提升量偏大 50ml 用时7分钟就吸完了。接出废液为48ML,这样的结果对试验有哪些影响么,实际比较吸光度到时挺不错的。
谢谢大家!!!!
秋月芙蓉
1、感觉你的水纯度不够好,方未呈现纯正的蓝色火焰
2、具体仪器型号说下哦
悠旸
估计是水的纯度不是很好,钠、钾等离子的焰色。提升量似乎有些大,不知是什么型号的仪器?
ldgfive
yoki
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
2、具体仪器型号说下哦
350 机型,会不会是雾化器的水雾的大颗粒水珠进入燃烧头了,我用普通蒸馏水器做的蒸馏水情况明显。
至于纯水,我们是3月份换的新柱子,电阻率一直很稳定 18.2.
wilder08
感觉像是你的水不纯,我们用的18.2Ω3toc没有出现杂色火焰
doraemon
样品测定没问题就成了,其他太次要了。
有人啥样不进,火焰红彤彤的,样品没影响就没管了。
仪器是用来测数据的,要坏了也是样品来体现。
悠旸
检测仪器状况不能用样品说了算,要用可信度高的标样。
原文由 Doraemon(doraemon) 发表:
样品测定没问题就成了,其他太次要了。
sandhuang
gaominsc1986
燃烧头呢?燃烧头上沉积盐多的时候也有这种情况出现
夕阳
原文由 firesea(firesea) 发表:
疑问如下:
1.可能有哪些因素出现这样的情况?
2.如何进行排查和调整?
谢谢大家!!!!
(1)因为楼主未提及是如何清洗的方法,也未提及是否清洗了其他部位,如燃烧头等,故猜测还是未清洗干净之故。
(2)蒸馏水以及容器干净吗?利用排除法确认。如果水和容器干净,那问题还是在雾化室的原因居多,有可能是简单的擦拭并没有解决问题。
(3)7分钟吸入了50毫升的溶液,提升量为7ml/min,不算大,但是却回收了48毫升的废液,说明楼主的仪器的雾化效率太差了,仅有(50-48)/50=4%。理论上应该大于30%。
2012/4/20 17:05:33 Last edit by anping
