主题:【原创】喝可乐,你还快乐吗?
浏览0 回复35 电梯直达
默克分析
该帖子已被蜡笔小新星设置为精华; 奖励积分记录: 蜡笔小新星(1分)
近期,有媒体爆料,可口可乐(山西)饮料公司员工爆料因管道改造致使消毒用的含氯处理水混入公司9个批次的饮料中,目前部分产品已被当作合格产品销往市场,整个事件引起了广泛关注。众所周知,水经氯消毒后往往会产生多种有害物质,尤其是会产生致癌、致突变、致畸形的消毒副产物,如三氯甲烷、氯乙酸等。消毒剂传统的测量方法耗时耗力,比如水中余氯、总氯的测定,过去广泛使用的是邻联甲苯胺法和碘量法,这些方法操作繁琐,分析周期长,需专业技术人员,无法满足对水质进行快速、即需即检的要求,不适合于现场分析。针对类似的突发事件,默克公司根据自身的技术优势,马上推出了可乐生产过程中消毒剂快速检测解决方案,主要应用于水处理过程中余氯的含量测量,生产线上清洗消毒液残留检测等。
面对这样的突发事故,我们的实验室工程师马上用不同仪器和测试盒产品进行了相关测试。
1.使用PICCO余氯分析仪对自来水进行检测,得出了精准的结果。由于余氯测试不稳定,一般建议个客户马上进行水样测试。
2.使用水质测试盒对自来水进行测试,发现虽然是半定量分析,但是测试非常简单,快速。结果与仪器测试相差不是很大,非常适用于现场应急。
yuduoling
水管家
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
看来这个水质测试盒非常方便
好像用起来很简单的样子。
arvid2007
iLab爱实验室
〓疯子哥〓
最爱夜里做实验
水管家
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
余氯测试仪,挺方便快捷的
是的,我们也打算买一个PICCO呢。已经报计划了。
水管家
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
那0.13是啥物质的含量?
那个看样子应该不是可乐的,可乐的色度太大了,DPD方法测试余氯干扰太大了。后来问了一下默克的工程师,他们测试的是自来水里面余氯的含量。
happy爱米粒
水管家
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
这个,也是通过比色定值的?
是的,一个是仪器测试,另一个是测试盒,貌似仪器测量的精度更加高点。
