原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是有个伸入接口的安装工具(Column Measuring Tool)?
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110116/3087868/index.shtml
看过你之前的这个贴,我们没有这个工具。不过其中提到1cm长度,之后切掉露出的部分(1cm柱子?),再取出柱子装入质谱,拧紧,如果那个工具跟传输线一样长,那么在拧紧过程中露出的柱子就是进入到MS端的柱长,撑死了也就1mm长吧。
这样理解对吗?
或者那个安装工具本身就比传输线长一点,但是长了多少呢?1mm?or 1cm?
TSQ Quantum GC
根据以前上的培训课,一直都是用1-2mm伸进质谱端。
上次工程师过来维修,说太短,建议我用伸进后再拉出直到刚拉出视线为止---从离子源正面观察,一直不知道多长伸进了离子源里,觉得应该差不了多少吧。刚刚关机量了量,发现是8mm,没想到跟之前用的长度差很多。
这个长度是不是各个机器都是不同的啊?
请问用热电的专家、同学们,你们一般都是伸进去多少mm呢?
