原文由 那男籽のKu了(qw271862028) 发表:
上几次看见好多人讨论这个,今天突发奇想 说说自己的看法
1mg/l =1ppm 这个对吗?
在配置标液的时候很多人认为你配置1000mg/l就是1000ppm,说什么最后的浓度当成水变成1这样就等了上面的式子就对了
可是真的对嘛
理论上讲在GC-MS测试当中这个是不对的,在你取样0.5g萃取试剂是20ml相当与你原来的物质被 稀释了40倍,也就是你测试出来是1mg/l当实际该物质是40ppm而不是1 你配置1000mg/l也就是你换算成样品浓度是40000ppm
但是在无极分析中有的上面这个等式是正确的也只能那样算比如六价络标液
1mg/l =1ppm 这个对吗?
可是真的对嘛
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:.原文由 那男籽のKu了(qw271862028) 发表:
1mg/l =1ppm 这个对吗?
可是真的对嘛
首先要说的是,楼主的话真难看懂,连个标点都没有,呵呵
说正题。
“在你取样0.5g萃取试剂是20ml相当与你原来的物质被 稀释了40倍,也就是你测试出来是1mg/l当实际该物质是40ppm而不是1"
这里面有两个概念,一个叫测量结果,一个叫计算结果。计算结果是在测量结果的基础上,乘以你前处理过程中稀释的倍数得到的一个结果。两者根本不是一个东西。回到你的例子中,就是你测试出来的“1mg/L”是你的供试液的浓度结果,而不是你样品中的结果。要想得到你的样品中的结果,就要用供试液的浓度结果乘以你中间的稀释倍数才能得到。
再说明白点,你是“张冠李戴”了。即把供试液的浓度结果当成了样品的结果了。
连我都感觉说的有点绕,不知道你明白不?
原文由 小W(qw271862028) 发表:楼主自己搞混了。此PPM非彼PPM,不能你这样简单的单位换算,mg/L也可以叫做PPM的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:.原文由 那男籽のKu了(qw271862028) 发表:
1mg/l =1ppm 这个对吗?
可是真的对嘛
说正题。
连我都感觉说的有点绕,不知道你明白不?
我被你绕晕了
其实我说这个的意思是这样1mg/l =1ppm 在ge-ms测试中是不等的1mg/l=40ppm
也就是说我们配置的浓度点缓过来说你跑标液0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 mg/l 时 换成PPM单位是就变成了20 40 60 80 100 ppm这几个点
但是当你样品测出来1.5mg/l 在PPM单位时就是60ppm 而不是1.5ppm
