请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 冰斗(30199825) 发表:样品放凉后,加入2ml左右水湿润,然后加入2ml浓硝酸,如果样品有变黑,蒸干,重新进马弗炉,高温半小时左右再拿出来,重新操作。加热到80左右,等灰分全部溶解后,放凉定容
原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:这个实验我做过,国标上写的还算清楚,有几个细节需要注意,第一,炭化的时候一定要小火一点点的升温上去,不能一下加热太猛,不然外面糊了,里面没法炭化。第二,选大个的坩埚,小坩埚的炭化效果很差。第三,马弗炉要放入空气,使样品灰化完全。我们做完这些步骤,处理出来的样品比较清亮,最多有一点点微黄
原文由 wangrjuan(wangrjuan) 发表:原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:这个实验我做过,国标上写的还算清楚,有几个细节需要注意,第一,炭化的时候一定要小火一点点的升温上去,不能一下加热太猛,不然外面糊了,里面没法炭化。第二,选大个的坩埚,小坩埚的炭化效果很差。第三,马弗炉要放入空气,使样品灰化完全。我们做完这些步骤,处理出来的样品比较清亮,最多有一点点微黄马弗炉放入空气?是什么意思呢?求解释!
