主题:【求助】样品分析求助
浏览0 回复4 电梯直达
ever1943
各位大虾,在下手头有一特种塑料样品颗粒.基本成分为ETFE,但混合有其他成分.不知道有什么方法可以分析出具体成分么?最好能定性定量.
chemistryren
haodou000
原文由 ever1943 发表:
金属用ICP-MS。有机物用气质联用和液质联用
ldgfive
原文由 ever1943 发表:
如果是测重金属,
可以先用干法消解(马弗炉灰化法)
然后使用原子吸收测试就可以啦
小寒
原文由 ever1943 发表:
你的样品成分分析,可以观察一下看是否可以分类,如果不行,你可以联系我,我是专职搞样品成分分析的!0205100221@163.com
