主题:【求助】样品消解完毕之后定容问题。
浏览0 回复16 电梯直达
无忌的糖葫芦
有谁知道我把0.3g的样品加总共8ml的酸之后消解得到的溶液定容至50ml,发现上石墨炉运行貌似吸光度很高?是不是样品浓度太高了的缘故?我该怎么稀释呢?稀释10倍还是更多?求助。。。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 电热消解仪 询底价
ldgfive
稀释倍数要根据你的样品含量来定,必须稀释至进入线性范围
冰山
qlmkk
秋月芙蓉
首先,“石墨炉运行貌似吸光度很高”,这个不能貌似
其次,软件中可以设置自动稀释的,不妨试试
JIANNAN
适当的再稀释或减少称样量,总的原则是最终样品的吸光度落点在标线范围内。
无忌的糖葫芦
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
无忌的糖葫芦
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
机器自动稀释我点了,设置的每个样品都测两次,第一次上机吸光度太高,于是第二次上机机器自动稀释了,但不知它自己加了多少稀释剂,所以觉得二次结果也没用了。
无忌的糖葫芦
原文由 无忌的糖葫芦(v2722696) 发表:
但我不知道样品中待测元素的含量多少呀?请问如何稀释呢?是慢慢试还是怎么弄?
无忌的糖葫芦
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
  是什么样品?方便的话把数据截图发上来看看
纸张。。消解没问题,就是标准说明讲的比较含糊,把我坑了下。。
冰山
一般情况下,这种样品中重金属的含量不很高,正常稀释定容比如50ml应该就可以,说不定还嫌定容体积太大呢。如果真的是样品中含量很高,那也可以通过仪器的自稀释功能,把样液稀释后再测定
看来楼主是位新手,没有关系的,大家都是从新手过来的。要真是的话最好把数据传上来看下,以便大家有针对性地给出相应的解答,因为知道现在我们都不知道你的情况到底是什么回事?测什么元素?标曲如何?空白的吸光值是多少?样品的吸光值多少?等等
