主题:【讨论】COD国标法的测定范围
浏览0 回复4 电梯直达
peiliming
COD国标法在开头的适用范围项,注明适用范围是含COD30mg/L以上的水样,在最后的公式计算上,又说,如果计算结果小于10mg/L,则注明COD值<10mg/L。也就是说,最小测定范围是10mg/L了。那么,到底测定范围是按30mg/L还是按10mg/L?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
具体请况得具体分析,COD检出限和检出范围主要是取决于你的标准溶液浓度,如果标液浓度为0.025mol/L,则检出限可以做到5mg/L。
对于有效的测定范围一般是指检测下限至检测上限的范围,按规定检测下限是检出限的4倍;检出限回答的是“有”还是“无”,只具有定性意义,而检测下限则是具有定量的意义。
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:解疑
我看了下国标,说是0.025mol/L浓度的重铬酸钾可测定5~50mg/L的COD值。但低于10mg/L测量准确度较低喂
sgxy
原文由 妮(v2721409) 发表:
正是由于低于10mg/L的测量准确度较低,所以才让把测定结果写成<10mg/L。
