鉴于本品种暂时还是保密状态,就没有写成具体品名,中间内容有提及。请大家见谅。
色谱条件:
色谱柱信息:W13211564
避光操作。照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录Ⅴ D)测定。色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,流动相A为pH3.8醋酸钠缓冲液[取稀醋酸10ml,加水稀释至1000ml,取此溶液800ml,加醋酸钠溶液(取醋酸钠试液1ml,加水稀释至100ml)100ml,混匀],流动相B为乙腈,按下表进行梯度洗脱:时间(分钟) | 0 | 20 | 40 | 70 | 71 | 80 |
流动相A(%) | 66 | 66 | 30 | 30 | 66 | 66 |
流动相B(%) | 34 | 34 | 70 | 70 | 34 | 34 |
柱温为40℃,检测波长245nm。取苯甲酸乙酯约0.2g,置50ml量瓶中,加乙腈-水(3:2)溶解并稀释至刻度,混匀。取此溶液和供试品溶液各5ml置同一50ml量瓶中,用乙腈-水(3:2)稀释至刻度,摇匀,作为分离度测试溶液,量取20μl注入液相色谱仪,调整色谱系统,使匹伐他汀的保留时间约为23分钟,匹伐他汀与苯甲酸乙酯峰之间的分离度不小于5。测定法 取本品约10mg,置50ml量瓶中,加水20ml,振摇10分钟,再超声5分钟,加乙腈20ml,振摇10分钟,加乙腈稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取供试品溶液适量,加乙腈-水(3:2)稀释制成每1ml中约含匹伐他汀钙0.2μg的溶液,作为对照溶液。量取对照溶液20μl,注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使匹伐他汀的峰高约为记录仪器量程的5~10%,再精密量取供试品和对照溶液各20μl,注入液相色谱仪,记录色谱图。供试品溶液色谱图中除溶剂峰与辅料峰外,差向异构体(相对保留时间约为1.1)、内酯化合物(相对保留时间为1.7)和其他未知杂质的峰面积分别不得过对照溶液主峰面积的7.5倍(0.75%)、5倍(0.5%)和1倍(0.1%),杂质总量不得过对照溶液主峰面积的20倍(2.0%)。1.典型的系统适用性图谱:备注:峰#5为
苯甲酸乙酯色谱峰,峰#3为主峰色谱峰。2.溶剂峰典型色谱图:3.供试液典型色谱图:
4.典型对比色谱图:
5.结论:初步摸索试验表明,该类色谱柱能满足该原料药有关物质检测。
