主题:【分享】各种塑料材质的简介
浏览0 回复25 电梯直达
evens
近期发了些塑料产品的促销,大家可能对塑料的实验室器皿接触还比较少,但国外塑料耗材的使用已经很广泛了,下面就简单介绍下一些常见塑料材质的特性:
PE-HD 高密度聚乙烯
乙烯的聚合反应时由催化控制,则产生的分支非常少。所产生的结构非常坚固致密,这加强了化学耐性并使其能在最高105 °C的条件下使用。
PE-LD 低密度聚乙烯
在高压下乙烯的聚合反应会导致链中产生一定数量的分支。使得分子结构没有PE-HD那样紧凑,柔韧性与化学耐性良好,但是对于有机溶剂的耐性不如PE-HD。使用温度限于80 °C以下。
PP 聚丙烯
PP的结构类似于PE,但是在链中每两个碳原子上有一个甲基基团。相比PE,其主要优点是更高的温度耐性。PP可以反复121 °C灭菌。像上面提到的多聚烯烃一样,PP具有很好的机械性质与化学耐性,但是强氧化剂的能力相比PE-HD略低。
PMP 聚甲基戊烯
PMP与PP类似但带的是异丁基而不是甲基。化学性质可与PP相比,但当接触酮或者氯化溶剂时不耐张力易于破裂。PMP最重要的品质是其出色的透明度与机械性质,可耐受最高达150 °C的温度。
PTFE 聚四氟乙烯
PTFE是一个氟化烃大分子,具有部分晶体结构。PTFE耐受几乎所有的化学品。它的工作温度范围最广,从-200到+260 °C。其表面是抗粘附的。光滑的性质与绝缘性相比FEP与PFA更加出色。唯一的缺点是其只能通过烧结处理铸造。PTFE是不透明的。适合微波炉使用。
ETFE 聚(乙烯-四氟乙烯)
ETFE是乙烯与氯三氟乙烯与/或四氟乙烯的共聚物。这种塑料以其出色的化学耐性著称,但其温度稳定性比PTFE差,最高达150 °C。
FEP 聚(四氟乙烯-六氟丙烯)
是一种氟化烃大分子,具有部分晶体结构。表面抗粘附,机械与化学性质堪比PTFE,但是工作温度范围相对较小,从-100至+200 °C。水的吸附极小。FEP是半透明的。
PFA 聚全氟烷基
氟化烃高分子,具有部分晶体结构。表面抗粘附。机械与化学性质堪比PTFE。但是工作温度范围相对较小,从-100至+250 °C。对水的吸附极小。PFA是半透明的。PFA的制造过程中不添加催化剂或者塑形剂,可以铸造成非常光滑,易于清洁表面,因此非常适合用于痕量分析。
PC 聚碳酸酯
这是线性羧酸聚酯的热塑性塑料,结合了金属、玻璃与塑料的许多性质。这种材料为透明并在-130至+130 °C之间具有良好的热学性质。注意:PC会由于高压灭菌或者暴露于碱性去垢剂中而变脆弱。
PS 聚乙烯
聚乙烯具有玻璃一样的透明度,坚硬、脆度以及由于其非晶态的结构而具有的尺寸的稳定性。PS对于水相溶液具有良好的化学耐性,但对于溶剂的耐性有限。缺点是热稳定性差并容易由于压力而破裂。
SAN 聚(苯乙烯-丙烯腈)
这是一种如玻璃般清澈的材料,并对压力致破损有良好的耐性。化学耐性稍好于PS。
PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯
坚固、玻璃般清澈 (“有机玻璃”)。抗大气因素。在许多低于90 °C并且低化学耐性的应用中替代玻璃。PMMA具有出色的UV照射稳定性。
下面是一些塑料材质的物理性质:
 缩写化学名称最高操作温度  (°C)脆点 (°C)是否适用微波炉*密度 (g/cm3)弹性透明度
PS
聚乙烯
70
-20
1.05
坚硬
透明
SAN
聚(苯乙烯-丙烯腈)
70
-40
1.03
坚硬
透明
PMMA
聚甲基丙烯酸甲酯
6595
-50
1.18
坚硬
透明
PC
聚碳酸酯
125
-130
1.2
坚硬
透明
PE-LD
低密度聚乙烯
8090
-50
0.92
非常好
半透明
PE-HD
高密度聚乙烯
105
-50
0.95
良好
半透明
PP
聚丙烯
125
0.9
适中
半透明
PMP
聚甲基戊烯
150
0.83
适中
透明
ETFE
聚(乙烯-四氟乙烯)
150
-100
1.7
适中
半透明
PTFE
聚四氟乙烯
260
-200
2.17
非常好
不透明
FEP
聚(四氟乙烯-六氟丙烯)
205
-100
2.15
适中
半透明
PFA
聚全氟烷基
250
-200
2.17
适中
半透明
dahua1981
happy爱米粒
happy爱米粒
菜头
wsy18
我们最常用的塑料是聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯与聚四氟乙烯
yifan1117
wsy18
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
是不是器皿上会标注材质呢?
疑似用于食品方面的都有规定的标记。
yifan1117
最好是标注一下,老是搞不清什么材质的,挺麻烦的。
wsy18
塑料瓶底部数字含义
    1代表PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯):目前,一般的矿泉水、碳酸饮料和功能饮料瓶都用这一材质。耐热至70℃易变形,使用10个月可能会释放出致癌物。高温天气不要把矿泉水放在露天或车里,也不要直接把开水冲进矿泉水瓶里。
    2代表HDPE(高密度聚乙烯):多用于制造盛装清洁用品、沐浴产品的容器瓶子。比较耐高温,但不易清洗,容易滋生细菌,建议不要循环使用。
    3代表PVC(聚氯乙烯):这种材质的塑料制品易产生的有毒有害物质来自于两个方面,一是生产过程中没有被完全聚合的单分子氯乙烯,二是增塑剂中的有害物。这两种物质在遇到高温和油脂时容易释出,有毒物随食物进入人体后,容易致癌。
    4代表LDPE(低密度聚乙烯):目前市场上的保鲜膜、塑料膜等多用这种材质,耐热性不强,合格的PE保鲜膜在温度超过110℃时会出现热熔现象,用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。食物入微波炉加热前,应取下包裹着的保鲜膜。
    5代表PP(聚丙烯):微波炉餐盒采用这种材质制成,耐130℃高温,透明度差。这是唯一可以放进微波炉的塑料盒,在小心清洁后可重复使用。有些餐盒盒体以5号PP制造,但盒盖却以6号PS(聚苯乙烯)制造,PS透明度好,但不耐高温,所以不能与盒体一并放进微波炉。
    6代表PS(聚苯乙烯):这是用于制造碗装泡面盒、发泡快餐盒的材质,耐热抗寒,但不能放进微波炉中,以免因温度过高而释出化学物。不能用于装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质,因为会分解出对人体有害的聚苯乙烯等致癌物质。因此,要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。
    7代表其他类:是大量使用的一种材料,多用于制造奶瓶、太空杯等。因其材料中含有双酚A而备受争议,尽量不要用来盛装开水。双酚A可能与乳腺、前列腺以及生殖系统疾病有关,还可能诱发某些癌症。
yifan1117
