1.这款设备采用的是目前最先进的SDD探测器,其铍窗面积大,还是超薄的,探测器分辩率最高可达到139ev.其高分辩率在检测精度和对在XRF中常见的干扰元素检测有更好的效果.比如高含量铁对低含量镍的干扰,砷与铅的相互干扰,所以采用SDD探测器会比Si-PIN探测器效果要好.
2.对于第二个问题,还是那句话呀,Hg和Cd在自然界中含量太低了,在1个PPM以下,以国外和国内目前所有的XRF设备都很难做到在如此低的含量检测效果很好。毕竟XRF设备是以PPM级的检测设备。当然,也有特例,比如某一个汞锑矿冶炼过程中,其尾矿的应急检测是可以采用便携式XRF来进行检测的,主要还是因为这二个元素浓度高.目前大部份便携式XRF在环保土壤重金属检测中,也只能用于应急检测,主要检测的对象有管控有色冶炼行业,电池行业,皮革行业等一些污染比较严重的行业,用于野外原位粗分析,这是为什么?主要是XRF检测方法的国标是没有的,它的检测数据准确性误差来源于样品均匀性、制样手段、标准样品,操作规程有关。这一些都需要国家相关部门来进行推动。单凭某一家公司和单位是无能为力的,所以任重而道远呀。
该帖子作者被版主
liushuitonghua加 10积分,
2经验,加分理由:谢谢研发人员协助解答,内部奖励,嘿~
