强化地板在四面刨成型过程中时常会因为表面的划伤而影响质量。实际生产过程中一般的处理方法是降低四面刨气动压紧力,保持工作台面清洁,这种方法虽然可行,可以在一定程度上减少不合格品,国内对其表面控制质量有相应的标准进行检测。
耐划痕试验机:
耐划痕试验机用于评估材料抗刮擦能力。其为台式、单工作位、单周期测试仪。
测试方法:
1、操作者升起刮擦重锤至其上部位置。
2、重锤固定在上部位置,如有必要,可通过释放销将重锤移除。双面胶带用于将样品粘至下部测试平面,然后降低重锤。
3、按下按钮开始试验。机器将自动运行一个周期然后停止。通过视觉检查样品。
GB/T 15102-1994对强化地板耐划痕指标检测方法如下:
原理:
表面耐划痕性能是检测产品表面装饰纸抵抗一定作用下的金刚石针刻划的能力。
检测方法:
擦净试件表面,将被测面向上固定在划痕试验台上。调整横梁高度,使金刚石针尖部接触到试件表面时,横梁上边缘处于水平位置。将砝码移到1.5N的位置上起动载物台旋转,使金刚石针在试件表面划两个同心圆,在半径方向划痕和划痕之间的距离为l-2mm取下试件,观察试件被划痕部位的情况。
通过对检测方法的分析,我们可以看出强化地板耐划痕指标反映的是其表面抗锐器划伤的能力。严格的说,强化地板的耐划痕指标与耐磨指标是强化地板两种完全不同性能指标的反映。但通过实验,我们不难发现,耐划痕指标与耐磨指标存在一定的正相关关系:在其他条件不变的情况下,强化地板耐划痕指标越好,其耐磨转数相应也较高。
强化地板耐划痕指标反映的是强化地板抗锐器划伤的能力。因此,该指标的实质是反映强化地板表面三聚氰胺树脂的固化程度(或称表面硬度)。
更多信息了解 :
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102963/product-C0-0-0-3.htm
