主题:【求助】氨氮在做了絮凝沉淀后吸光度会变得很高,,求助
浏览0 回复13 电梯直达
咕咕咕6666
之前用絮凝沉淀没有出现这种问题,然后在三月左右突然发现值变得很高。之后进行一次对比,发现没有经过絮凝的比经过絮凝的低很多。
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
絮凝沉淀一般是针对色度-浊度等干扰,可以考虑蒸馏试试。
郭景祎
咕咕咕6666
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
吸光度高是水样颜色深,还是产生了浑浊?
颜色深
老兵
可能是絮凝沉淀过程中吸收了实验室内的氨气,建议用蒸馏法。
郭景祎
原文由 咕咕咕6666(v3104640) 发表:
颜色深
那就是被污染了,查找一下实验室内的污染源吧,看看有没有氨水、含氮类易挥发的化学品
咕咕咕6666
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
真心觉得用蒸馏比较麻烦
咕咕咕6666
好,谢谢了
陌殇
对比的样以及次数多吗?氨氮这个不好测,重现性也不是特别好,你最好絮凝几个密码样再测测试试,单纯看下絮凝剂本身是否有问题,同时对样进行多平行测定,看结果变化如何
咕咕咕6666
原文由 陌殇(v3051405) 发表:
ok
陌殇
ok
突然想到了一个,,,絮凝完过滤记着用定性滤纸。。。。
