主题:【原创】液相色谱的进样溶液
浏览0 回复34 电梯直达
菜头
该帖子已被vcningmeng设置为精华;
    做液相色谱的时候,我们通常强调进样溶液用流动相稀释、定容。
    有的时候我们随意一点,直接拿水或纯有机相稀释、定容,进样后对峰型和灵敏度也没什么影响,有的时候,这种影响是很严重的。
    前几天,做了下展青霉素,流动相为水-乙腈(90:10),柱子为C18柱,紫外285nm检测。定溶液的影响就是属于影响很大的那一类。配制了有机溶剂含量不同的系列标准溶液进样。见下面的谱图,谱图中两个峰分别为5-羟甲基糠醛和展青霉素。
纯水
5%甲醇
10%甲醇
20%甲醇
30%甲醇
40%甲醇
50%甲醇
60%甲醇
    随着有机相比例的增加,峰型逐渐变的矮胖,最后变成馒头一样。
该帖子作者被版主 tangtang10积分, 2经验,加分理由:菜头老师的原创。
tangtang
fengmo4668
得出一个结论:水的比例越接近流动相的比例越好,可能是这样的时候,与流动相的基线最相近,不像60%甲醇的时候,与流动相混合的时候,会有一个明显的释放气泡的过程。
fengmo4668
菜头
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
确认一下,菜头的进样量是多少呢?
UPLC,流量为0.3ml,进样量为5微升。
菜头
昨日实验做完,还有点时间,就发了一帖。
版内原创太少,抛砖引玉,惟愿版内气氛更活跃些。
原创无论多少,有意皆可成文。经验总结、实验偶得都行。
本帖也是实验中一点现象而已。
vcningmeng
原文由 菜头(laohutushen) 发表:
昨日实验做完,还有点时间,就发了一帖。
本帖也是实验中一点现象而已。
非常好的实验现象,在实验过程中也碰到过,但没有去总结。标准溶液定容很重要,不然对结果影响非常大
vcningmeng
以前做过苏丹红的实验,国标中标准溶液是用正己烷配置的,进样出来的峰很小;最后用流动相配置,一切OK
上海安谱
是因为释放气泡导致的吗?还是因为其他原因啊?
fengmo4668
确认一下,菜头的进样量是多少呢?
UPLC的流速怎么这么小?
菜头
确认一下,菜头的进样量是多少呢?
UPLC的流速怎么这么小?
UPLC最常用的流量就是0.3了。
