主题:【求助】色谱柱连接头哪个好
浏览0 回复58 电梯直达
可爱宝贝
液相色谱柱的连接头一般有两种,一个是Peek接头,一个不锈钢接头,两者使用时有何区别,各有什么优缺点?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
wzxcfgh
个人觉得还是PEEK接头好,拆装都简单,而且适用PEEK管和不锈钢管。
该帖子作者被版主 samanthalas5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
小卢
好像是岛津的喜欢用不锈钢的,而安捷伦的喜欢用peek的。
peek的方便,长度切割很容易;而不锈钢的长度比较固定,我们自己处理起来麻烦,甚至不用修改长度!
该帖子作者被版主 samanthalas6积分, 2经验,加分理由:感谢分享
huaibeijiayuan
我个人认为PEAK管线比较好,融合性好,不锈钢保持固定的位置,对于频繁更换色谱柱的不合适,容易造成漏液
可爱宝贝
原文由 小卢(luxw) 发表:
卢工说的好像刚好相反哦,agilent标配的都是不锈钢的
该帖子作者被版主 zxhcnf3积分, 2经验,加分理由:感谢您的参与
zxhcnf
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
一. 不锈钢接头的优缺点:
优点:牢固,能承受的压力大;
缺点:1. 只能用在不锈钢管路上,316L的材质虽然有一定的韧性,但带锥度的密封卡箍时间长了以后恢复原状是个困难,跟原来的色谱柱匹配了,对新的色谱柱有时候匹配性不是太好;2. 卡箍位置固定,如果接头不是和原来的一样,比如新柱子的接头更深一些,则容易造成死体积,导致柱效下降;而如果比原来的接头更浅一些,则有可能密封不严,需要用更大的力气使卡箍变形更厉害才能良好密封。3. 卡箍不可拆卸,一旦出现不适用,不锈钢接头连同这段管路也要换掉,不锈钢管路很贵的哦。
二. peek接头的优缺点:
优点:1. 可拆卸性能好,这个接头行不行,不行咱就换,不必更换管路;2. 既可用于不锈钢管路,又可用于peek管路;3. 可塑性好,对稍有差异的色谱柱接头可以比较好的密封; 4. 可以自由活动,可根据不同的柱接头调整其位置,减少死体积;
缺点:耐压性能没有不锈钢接头好,容易崩开;
根据以上几个优缺点的比较,不经常换柱子的朋友,可能用不锈钢接头比较适用,经常换柱子的朋友,最好选择peek接头。个人认为,peek接头与不锈钢管路搭配使用比较好。
huaibeijiayuan
小卢
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
一. 不锈钢接头的优缺点:
优点:牢固,能承受的压力大;
二. peek接头的优缺点:
看来不锈钢的还会对柱子产生点影响啊!
价格上能查多少啊?我感觉不锈钢的用的很少了!
这个peek的材料是不是很特殊啊?
可爱宝贝
快乐
我们都是不锈钢、PEEK一起混用,能用PEEK的就用PEEK不用不锈钢的。
swallow_zhyan
金属接头拧紧和卸下一般都需要借助扳手,很难徒手完成,拧的过紧了,轻则螺纹变形,造成漏液隐患;更有甚者,卡死在柱头里,就杯具了。如果需要经常换柱子的话,还是建议用peek接头,比较方便。peek的耐压能力其实已经挺高了,常规分析情况下一般没什么问题。
