主题:【原创】帕纳科荧光仪故障解决
浏览0 回复7 电梯直达
草原之恋
由于进行电路板维修不成功,最好向原厂家订购一块新板子,但原备件没有,只有新板子有现货而且价格比以前的贵,经研究决定还是用新板子,最后经升级调试后仪器恢复正常。
hsteel
〓疯子哥〓
原文由 草原来客(shiyu3976248) 发表:
楼主有相关的安装调试的过程么?能介绍更详细点么?期待
wismanhv
我成功的维修了帕纳科荧光仪的高压电源,4KW的好东西,咸阳威思曼高压电源有限公司,www.wismanhv.com
Onway
这我就不太明白了!厂家有板子和原备件没有是不是有矛盾?
我只看明白一点,厂家是有备件的,而且你们买了厂家的备件修复仪器的,而且买的比较贵!
Onway
原文由 wismanhv(wismanhv) 发表:
高压电源的问题可大可小,不知道你修复的是什么样的故障?
若有兴趣可写篇好的文章参加第三届论坛原创大赛。
草原之恋
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
PW2424 DY860仪器配置及相关参数如下:
准直器um
1:300
2:150
3:700
滤光片
1:NONE
2:PB  1mm
3:al    200um
4:cu300um
5:al  750um
2010.6.1仪器位置控制板损坏,由于该仪器有2块完全一样的位置控制板,功能都是控制马达,其中的一个控制晶体,另一个控制探测器,正常时,两个步进马达,较短的那个马达先转停顿后2θ开始转动,之后2个马达同时返回到某一位置。但现在无论将两电路板怎么更换都是只有一个马达转动,之后就不动作了。因目前只有一台仪器,最快的解决方案是寻找专业厂家对该板子进行维修,但经3次维修均无结果,维修的同时也不放弃从原厂家订货,如果有现货就直接提货,没有就只能根据正常程序必须先给国外工厂下订单,开始生产制作,周期为10周,于是,先同北京服务部办理订单,签订合同,之后,在等待的过程中,北京服务部打电话说有同样功能的板子,可以代替原旧板子,只是价格贵1万元并且对仪器的控制部分进行升级就可以使用了,经考虑我们一致同意采用此板子,之后,由厂家工程师携带该板子来我司进行安装调试。
    首先开盖,插上通讯线,对CPU电路板进行升级,升级完毕后,关掉光管电源,将该板子插上母版插槽,并将两马达手动复位,之后,开光管电源,发现先是一个马达转动,之后,第二个马达转动,最后,两马达同时返回到一固定位置,最后对仪器进行标准化测试,同标样的数据比较后相差不大,仪器可以正常工作。
      心得体会:
由于环境、温度、使用的原因应对仪器的电路板部分进行定期的吹扫,以防止板子上芯片积灰太多而造成散热不好获知内部短路引起板子烧坏,但由于此备件就该类型号的备件损坏的几率很小,所以一般是很少做备件,最好的预防措施只能是对板子进行维护,并时刻注意外部电压质量、仪器内部的恒温系统以及水冷机的运转情况。
该帖子作者被版主 juway6积分, 2经验,加分理由:感谢分享
2010/7/3 15:34:26 Last edit by shiyu3976248
sangni
